日本LabVIEWユーザーグループ
「時間のある時に - ちょっと教えて」コーナー
今回のプロジェクトに関連があるけれども、本筋から少し離れるかもしれない事柄を質問するコーナーです。
例えば、LabVIEWのVIはNXGに変換できますよね。NXGからLabVIEWへの変換はできるのだろうかと気になった時に、本筋のスレッドで質問すると紛れてしまったり、筋を曲げてしまったりする恐れがあります。
そんな時にこのコーナーを使ってみてください。
Message 1 of 23
(472 Views)
[質問です]
LabVIEWのVIはNXGに変換できると記憶していますが、NXGのVIはLabVIEWで読むことができるでしょうか? できて欲しいけど、ダメな場合はサンプルVIの原本はどうしましょうか。
Message 2 of 23
(471 Views)
うーん、その機能はサポートされていないみたいですね。
Is It Possible To Convert LabVIEW NXG Code To LabVIEW Code?
you cannot convert LabVIEW NXG code into LabVIEW code.
もしLabVIEWのサンプルも添付が必要であれば、LabVIEWとNXG、どちらも準備する必要がありそうです。
Certified LabVIEW Developer
GCentral
Message 3 of 23
(468 Views)
杤木さん曰く、
個人的に今回は、LabVIEW Communityに合わせてユーザー会がドキュメントを出した、ということのほうがインパクトが強く、重要視しています。
このプロジェクトは"日本LabVIEWユーザー会有志のLabVIEWへの親愛の情をドキュメントにする"ことだと思います。
初めてLabVIEWを使う人にLabVIEWの素晴らしい点を感じてもらえるようなドキュメントにしたいと思います。同時にLabVIEWユーザーが身の回りで興味のありそうな人にLabVIEWの良さを教えるツールにもなるでしょう。
NIがCommunity Editionのリリースに踏み切った判断に敬意を持っていますし、協力したいという気持ちもあります。
そこで、杤木さん、ドキュメントがある程度まとまってインパクトのありそうなものが実感できてきた時点で、日本の読者のためにこの本のような巻頭言をもらえないか、駄目元ですが、聞いてもらえませんか?
実現したらどのぐらいインパクトがあるか!!
Message 4 of 23
(459 Views)
冒頭にNIからのメッセージがあることは、インパクトあると思いますので、
私から聞いてみることはむしろ賛成です。ある程度形になってからの相談だと思いますので、
その時にまた、リマインダーを頂けると助かります。
直接Ericに連絡してよいのか?日本NIを通せと言われ、またごたごたしないか心配ですが、
その時にまた考えましょう。
GCentral
Message 5 of 23
(452 Views)
プログラミングを教えることに関してザッピングしていたらこんな動画見つけました。
宣伝臭いとこはスルーしても、けっこう興味深いこと言ってるのでシェアしときます。
https://www.youtube.com/watch?v=g2AFcjHPO2A
https://www.youtube.com/watch?v=ZcJ_hYLVaUY
Message 6 of 23
(441 Views)
同じ志の方がいました。
Re: LabVIEW Community Edition
https://forums.ni.com/t5/NI-Blog/LabVIEW-Community-Edition/bc-p/4032429#M1989
GCentral
Message 7 of 23
(436 Views)
仕事上お付き合いのある奈良高専の先生に話をしたところ、一部ほしいと言われました。
教材としてレゴマインドストームやTETRIXを使っているので1,2年生の役に立ちそうなら参考にしたいとのことです。
マインドストームも安くはないので、趣味でやるならArduinoやラズパイだし、むしろ学生さんたちに配布してほしいくらい。なのでまずは先生にコネつけようと思います。
完成してからのほうがよいですかね?
たぶん連休明けまで休校でヒマだと思うんで今ならじっくり見てもらえそう。
Message 8 of 23
(423 Views)
なんとそれは素敵なことですね。是非差し上げてください。
お暇とのことで、未完であることをご了承頂けるようでしたら、
現時点のものでもお渡し頂いて私は良いと思います。
授業等で使って頂けるなら、これはまた素晴らしいことだなと思います。
GCentral
Message 9 of 23
(421 Views)
私の意見では、個人的な知り合いにあげる前にユーザー会のメーリングリストメンバーに現状を見てもらった方が良いのではないでしょうか?
未完はほぼ2章だけですので、もう少しで完成すると思います。
Message 10 of 23
(419 Views)
