Academia en Latinoamérica Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Sensores de corriente y voltaje en labview
Hola,
Les escribo para solicitarles su ayuda, estoy tratando de adquirir datos de voltaje y corriente de un motor trifásico, necesito adquirir estoy valores a través de la tarjeta NI USB 6001 y posteriormente visualizarlos en labview a través de una interfaz gráfica, lo que pasa es que soy nuevo en labview y quisiera solicitar su ayuda para la parte de la programación de bloques, más que nada cual es la estructura para poder adquirir correctamente estos valores (calibrar y adecuar las señales).
Espero alguien pudiera ayudarme, gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
507 Vistas
Hola Diego,
Debes especificar tu proyecto. Por ejemplo, si vas a adquirir tensión, se entiende que ya tienes probado el circuito de acondicionamiento de las señales a medir. Por lo tanto, cuál es el rango de tensiones que inyectarás al USB-6001 ? Luego, cuál es la frecuencia de muestreo que usarás ? Finalmente, qués deseas hacer con los datos adquiridos ?
Slds,
www.pote.com.ar
0 kudos
Mensaje 2 de 2
337 Vistas
