el 07-13-2017 10:48 AM
Hola , necesito resolver un problema con adquisicion de datos, resulta que al guardar mis datos en excel, el sistema me guarda 1000 datos por segundo, yo solo quiero guardar la media de esos datos osea el promedio de mil datos adquisitados en un segundo, alguna recomendacion??
el 07-15-2017 08:41 PM
Hola no entiendo bien la duda, pero si que quieres es que la adquisicion de datos sea mas lenta puedes usar un timing para tener un tiempo entre cada iteración del ciclo; o puedes usar una secuencia flat sequence para primero adquirir datos en un segundo y despues hacer la media en el siguiente caso de la estructura flat sequence.
Saludos.
el 07-17-2017 01:15 PM
Lo que quiero es disminuir los datos, me guarda 1000 por cada segundo y sólo quiero un dato por segundo para así disminuir el tamaño de mi archivo, la idea era generar una media de esos 1000 datos y guardarlos.Veré si el timing me sirve y te digo, gracias.
