Cómo grabar los datos en el computador
Buen día compañeros:
Debido a que con el "datasheet" del que dispongo del NI-myRIO-1900, es prácticamente imposible darle solución a todas las incertidunbres que surgen al utilizar el dispositivo, acudo a ustedes para que por favor me ayuden para poder grabar en el portátil todos los datos que capturo a través de los puertos AI.
Aunque el VI corre bien, los datos no se graban en el archivo elegido y reporta lo siguiente:
Error 7 occurred al Open/Create/Replace File in....
Possible reason(s):
LabVIEW: File not faund. The file migth be in different location or deleted. Use the command prompt or the file explorer to verify that path is correct.
A pesar de que el archivo existe en la ubicación indicada y el VI se ejecuta bien, sigo las instrucciones indicadas en el "Error 7", pero no graba en el archivo elegido.
QUE DEBO HACER???
Saludo cordial,
Hernán Patiño
(1,481 Views)
No se pueden grabar archivos en el disco del computador, todos los archivos quedan guardados en la memoria del dispositivo myRIO-1900, puede accesar a esta información, conectandose a una unidad de red (en windows) y colocando el IP del dispositivo, como se ve en la figura, en el siguiente link se aclara el sistema de archivos del dispositivo myRIO-1900
NI myRIO: File system - YouTube
(1,215 Views)
