Relé-Mydaq
Quisiera recibir información acerca de cómo conectar un relé de 5V a una
tarjeta mydaq. Realicé la conexión como se muestra en el diagrama de este
enlace http://www.ni.com/example/31411/en/ pero no funciona. En este momento
tengo dos relés diferentes: HK19F-DC5V-SHG y SRD-05VDC-SL-C. No tengo claro, si
el último necesita un circuito adicional.
Agradezco su colaboración y pronta respuesta.
(5,632 Views)
Hola Natalu93,
Cuando mencionas que el último es el que puede necesitar alguna clase de circuitería adicional quirere decir que utilizando la configuración descrita en el documento el primer relé funciona sin problema?
Has revisado ya si la hoja de datos del relé para revisar la conexión? (Otro metodo que puedes utilizar para determinar la conexión que se debe hacer es probar los pines directamente para determinar las bobinas correspondientes, para ésto puedes hacer referencia al siguiente tutorial)
Espero que esta información te sea de ayuda !
Sil.VI
(5,613 Views)
Hola,
Estuve hablando con un profesor y me dijo que podía usar un ULN2003 para conectar el relé y protejer el mydaq. Pero no me quedó claro si la tierra del mydaq y el negativo de la fuente se conectan. En un foro encontré este plano para un NI USB6008, ¿me sirve el mismo?
Te agradezco mucho.
(5,605 Views)
