Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Noeud de propriété liés implicitement
Bonjour à tous;
J'ai un souci avec un noeud de propriété que j'ai créé e à partir d'une commande cluster de la face-avant;
le vi fonction très bien sur l'host mais dès que je passe en labview RT ( où je change la commande cluster par une variable partagé ) je perds le noeud de propriété.
j'ai supprimé le lien avec l'objet de la face-avant en déconnectant la commande dans le menu local, mais il me faut une référence pour le noeud (Est ce que c'est une référence pour le cluster ou pour la face-avant) ou bien existe-t-il une autre méthode pour remédier à ce problème?
Merci d'avance;
0 Compliments
Message 1 sur 13
5 572 Visites
salut
tu peux montrer du code? Si tu utilises les variables partagées pourquoi as-tu besoin d'un nœud de propriété sous RT?
Pour moi qui dit référence et nœud de propriété sur un objet face-avant dit "pas sous RT car pas de face-avant sous RT (pas de thread UI).
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 2 sur 13
5 566 Visites
Bonjour;
au début j'ai commencé à programmer sans contrôleur RT, donc la plupart de mes VI sont basé sur les noeuds de propriétés et les références.
Avec ces derniers je fais le scan de ma face avant pour savoir si y a une nouvelle commande ou pas.
je désactive des commandes et des clusters dans la face-avant? Est-ce que c'est possible de faire ça sur la cible RT.
je suis débutant en labview donc j'essaye de convertir mon code labview en labview RT à utilisant des variables partagées comme le montre sur la photo que je viens de vous envoyer.
0 Compliments
Message 3 sur 13
5 544 Visites
salut je viens de voir ton code.
sur le principe un code RT n'a pas d'IHM. Les nœuds de propriété passent par l'objet graphique, donc sur la face-avant du programme. Ils passent par le thread UI.
Sur un OS Windows, un nœud de propriété va obliger de garder la face-avant, même pour un sous-VI.
Sous RT la logique est différente.
Tu as remplacé les boutons d'actions par la valeur de l'action (ordre) qui provient d'une variable partagée (sur le réseau). Très bien, c'est logique. Je pense que même sous le code Windows tu aurai pu avoir cettte logique, entre une variable qui provoque une action. Tu aurai eu ainsi le même code. Il suffisait d'avoir un processus (un code) qui modifie la valeur.
Pour revenir à ton problème, qu'elle est l'utilité du nœud de propriété?? mémoriser une donner (tu peux créer un registre à décalage), désactiver une fonctionnalité? (tu peux mémoriser la nouvelle valeur et dire si alors sinon).
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 13
5 538 Visites
je pense que ton probléme provient de "comment mémoriser une variable dans un programme et la partagée"?. Tu passes toutes les valeurs dans des objets graphiques de l'IHM. Mais il y a d'autres façons de mémoriser une valeur sous LabVIEW. Les techniques sont parfois spécifiques à la cible (OS Windows, RT ou FPGA). Il y a ainsi les registres à décalage, les FGV, les FIFO queue, les variables partagées,....
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 5 sur 13
5 537 Visites
Bonjour;
0 Compliments
Message 6 sur 13
5 531 Visites
tu as une face-avant visible sur un écran sur ton OS RT :
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 7 sur 13
5 527 Visites
Bonjour;
j'ai pas compris bien votre question,
pour la partie RT ya pas de face avant, la face avant de commande est sur le vi de IHM.
est ma question ; Est ce possible de faire un scan de l'IHM à partir des VIs RT.
Merci.
0 Compliments
Message 8 sur 13
5 514 Visites
nous sommes d'accord, il n'y a pas de face-avant sur ton application RT, donc pas de nœud de propriété sur un objet de l'IHM. Si tu veux désactiver un objet de la face-avant sur ton application Windows à partir d'une valeur sur le système RT, tu lui retournes une information (par exemple desable = True) via le serveur de variables partagées. Mais il n'y a pas de référence d'objet d'IHM dans le code RT. A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 9 sur 13
5 510 Visites
Bonjour Luc;
Pourriez-vous m'envoyer un exemple de code dont vous utiliser cette méthode.
merci d'avance.
0 Compliments
Message 10 sur 13
5 499 Visites
