Comunidad Estudiantil de LabVIEW
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Guia para configurar los dispositivos National instruments NI
Quiero compartir esta serie de recursos introductorios para configurar los principales equipos NI para adquisición de datos, electrónica, instrumentos de laboratorio, robótica y control de procesos  explore consejos prácticos para mejorar la calidad de su código al desarrollar sistemas escalables en el tiempo y fáciles de mantener
DAQ USB-6008-6009
Dispositivo USB de E/S Multifunción, 8 AI (12 Bits, 10 kS/s), 2 AO (150 Hz), 12 DIO—El USB-6008 es un dispositivo DAQ multifunción de bajo costo. Ofrece E/S analógicas, E/S digitales y un contador de 32 bits. El USB-6008 brinda funcionalidad básica para aplicaciones como registro de datos simple, medidas portátiles y experimentos académicos de laboratorio. El dispositivo tiene una cubierta mecánica ligera y es energizado por bus para fácil portabilidad. Puede conectar fácilmente sensores y señales al USB-6008 con conectividad de terminal de tornillo. El controlador NI-DAQmx y la utilidad de configuración incluidos simplifican la configuración y las medidas. Configurando el NI USB-6008/6009
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/usb-6008-6009-feature/page/setup.html
MyDAQ - Dispositivo de Adquisición de Datos
MyDAQ - Dispositivos de Adquisición de Datos para Estudiantes tienen ocho instrumentos de laboratorio plug-and-play basados en PC usados comúnmente y basados en LabVIEW, incluyendo un multímetro digital (DMM), osciloscopio y generador de funciones. Los estudiantes pueden tener acceso a todos los instrumentos de software listos para ejecutar para realizar experimentos y ejercicios con analizador de Bode, generador de forma de onda arbitraria, analizador de señal dinámica (transformada rápida de Fourier), entrada digital y salida digital. Estos dispositivos permiten realizar ingeniería real y cuando se combinan con software LabVIEW y NIMultisim, brindan a los estudiantes el poder de generar prototipos de sistemas y analizar circuitos fuera de las conferencias y laboratorios tradicionales.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGJgCAO&l=es-PE
ELVIS III
NI ELVIS integra adquisición de datos y control en cada desafío del diseño con 16 entradas analógicas, 4 salidas analógicas y 40 líneas de E/S digitales, todas alimentadas por un FPGA Xilinx Zynq totalmente programable. Con la flexibilidad para programar cómo se envían, reciben y procesan las señales, usted tiene un conjunto cada vez mayor de posibilidades experimentales para experiencias auténticas de aprendizaje.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-elvis-iii-getting-started/page/getting-started-with-elvis-ii...
MyRIO NI Dispositivo embebido
El Dispositivo Embebido para Estudiantes myRIO cuenta con E/S en ambos lados del dispositivo en forma de conectores MXP y SMP. Incluye entradas analógicas, salidas analógicas, líneas de E/S digitales, LEDs, un push-button, un acelerómetro interno, un FPGA Xilinx y un procesador dual-core ARM Cortex-A9. Algunos modelos también incluyen soporte para Wi-Fi. Usted puede programar el Dispositivo Embebido para Estudiantes myRIO con LabVIEW o C. Con sus dispositivos internos, perfecta experiencia de software y biblioteca de cursos y tutoriales, el Dispositivo Embebido para Estudiantes myRIO proporciona una herramienta rentable para estudiantes y profesores.
Guía de configuración rápida
https://www.ni.com/es-cr/shop/engineering-education/portable-student-devices/myrio-student-embedded-...
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-myrio-toolkit/page/myriohelp/myrio_usb_wifi_config.html
Guía de proyectos
https://tecnoedu.com/Download/myRIO_Guia_de_Proyectos.pdf
CompactDAQ
Los sistemas CompactDAQ recopilan y brindan la validación de datos que necesita para cumplir con los requisitos de prueba a cualquier distancia y en cualquier entorno. Estas soluciones portátiles y personalizables, hechas de módulos de adquisición de datos que pueden sincronizar medidas a través en una red, lo ayudan a digitalizar los datos más cerca de los sensores, minimizando el ruido y simplificando el cableado en campo.
https://learn.ni.com/learn/article/getting-started-with-compactdaq-and-flexlogger
PXI
Los sistemas NI PXI proporcionan instrumentos modulares de alto rendimiento y otros módulos de E/S que cuentan con sincronización especializada y características clave de software para aplicaciones de pruebas y medidas desde validación de dispositivos hasta pruebas automatizadas de producción. NI es el líder en la industria PXI, con la más amplia variedad de productos y servicios de primera clase en el mercado
https://learn.ni.com/learn/article/getting-started-with-pxi-express-multifunction-i-o-hardware-and-l...
Colaboradores
