Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Almacenar datos en array despues de seleccionar
¡Resuelto!
Ir a solución
Creo que lo que necesitas es el adjunto, primero removí todo lo que no sirve o no tiene un efecto.
Saludos!
Mensaje 11 de 15
2.339 Vistas
Hola a todos, gracias por leer mi duda y en especial a Enrique,
Peo no entiendo porque nunca sale el valor del row 3, osea cuando se pulsa el boton del row 3 (G7) nunca sale dato en la array de salida?
Esta en binario?
Gracias
0 kudos
Mensaje 12 de 15
2.325 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema ApoloBerlin
Se debe a que la función "Boolean array to number" al presionar el primer boton te entrega un 1, el segundo botón un 2, el tercer botón un 4, el cuarto botón un 8.
Si quieres que el primer boton sea un 0, el segundo un 1, el tercero un 2, y así sucesivamente debes implementar otra lógica, puede ser con una estructura case.
Saludos!.
Mensaje 13 de 15
2.324 Vistas
Solución
Al final lo he hecho con un event structure para cada caso.
Muchas gracias por la ayuda.
0 kudos
Mensaje 14 de 15
2.321 Vistas
Pedonad las molestias otra vez.
Solo me falta una cosa para terminar..Ya llebo unas quantas horas y no encuentro una solucion.
Como podria asignar a al resultado de cada suma su letra correspondiente? asignar variable al resultado?
ejemplo:
G5 pulso...todo correcto...en el array sale la suma de la fila 1 (G5).
Ahora necesito que en el Array "valores guardados" salga tambien la letra G5
Si pulsamos G5 sale en el array = 3670
no quiero que salga el numero sino la letra G5 correspondiente a la suma.
seria como asignar a
G5= 3670;
G5-70= 2600....etc..
Alguna idea...continuo!! a ver si termino ya esta practica
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 15 de 15
2.311 Vistas
