Counter/Timer
tren de pulsos 9401
Buenos días,
Me gustaría saber si puedo realizar un tren de pulsos contínuos de frecuencia 100 Hz utilizando cDAQ y el módulo 9401
Un cordial saludo
(3,799 Views)
Hola flocky
Si que puedes y hay dos maneras de hacerlo:
1.- La primera solo se puede utilizar si estas utilizando el modulo 9401 a través de un chasis CompactDAQ 9172, y consiste en utilizar los contadores del chasis CompactDAQ para generar un tren de pulso. Estos contadores solo son accesibles si el modulo 9401 está conectado en el slot 5 o 6 del chasis.
2.- La segunda opción es crearte una tarea de escritura digital temporizada por hardware, con una temporización de 200Hz de escritura, y escribir un patrón 101010101010101010101010101010101010101010101010 por ejemplo, teniendo activada la repetitividad del patrón. De esta manera conseguirás escribir un tren de pulsos de 100Hz
Salu2
(3,784 Views)
