cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ADQUIRIR VIDEO
tengo 3 camaras ip HIK VISION de referencia DS-2CD2032-I no puedo visualizarlas en el ni max, estan camaras sirven para la adquisicion de imagenes con labview?
0 kudos
Mensaje 1 de 7
3.466 Vistas
Hola anjusa07,
¿Nos podrías compartir tu setup de hardware (cómo está conectada tu cámara y a qué equipo) y software (qué verisones de LabVIEW, drivers, etc. tienes instaladas y activadas con licencia) para poder revisar mejor el caso?
Por otro lado, tengo entendido que los drivers de IMAQdx soportan cámaras de las marcas Blaster y Axis en LabVIEW. Es posible que HIK tenga una API con la que se pueda tener acceso desde LabVIEW, aunque eso requeriría de programación adoicional. Te recomendaría poder ver la opción de usar un dispositivo que sí sea compatible en caso de que no logremos hacer funcionar a la cámara actual.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 2 de 7
3.422 Vistas
Adjunto imajenes drivers.
las camaras estan conectadas a un router el cual se comunica al PC.
con las camras axis funcina perfecto, pero es necesario usar camaras con proteccion ip y que sean HD, por eso el uso de las camaras HIK
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 3 de 7
3.414 Vistas
intente realizar lo del sigiente enlace https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/IP-camera-adaptor-Labview/m-p/2800978/highlight/false#M821551 y el NI MAX logra reconocer la camra pero no funciona. ademas solo sirve para una camara ip, y mi aplicacion requiere hasta 4 camaras, esto no seria una solucion efectiva
0 kudos
Mensaje 4 de 7
3.399 Vistas
¿Ya has intentado conectar únicamente una de las cámaras directamente al adaptador red de la computadora?
0 kudos
Mensaje 5 de 7
3.393 Vistas
claro es como lo estoy realizando en estos momentos , primero conectadondo a  la computadora una sola camara, y ese fue el resultado que me arrojo. el error del mensaje anterior
0 kudos
Mensaje 6 de 7
3.391 Vistas
Hola Anjusa07,
Primero te quiero comentar que estas cámaras no son oficialmente soportadas por IMAQdx, puedes revisar la información presente en el siguiente documento:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4331B4AA3AE95233862574C200539A2F#ethernet
 Honestamente no estoy familiarizado con este tipo de cámaras, pero siempre existe la posibilidad de conectarse directamente a través de TCP/IP y hacer tu propio API.
Saludos,
Randy @Rscd27@
0 kudos
Mensaje 7 de 7
3.389 Vistas
