el 07-31-2016 03:42 PM
Bueno quiero que cuando le mande la señal espere unos 10sec luego active
Ejemplo que mande señal a un led pero que no ensienda inmediatamente que tarde unos 10sec luego lo active
espero y me aya dado a entender
AYUDA POR FAVOR LO NESESITO MUCHO PERO MUCHO
el 08-04-2016 10:54 AM
Hola que tal skaterock, un gusto saludarte
Creo que no especificas que es lo que tienes como Hardware conectado, por lo que puedo suponer es que quieres mandar una señal digital (Trigger) para iniciar un contador de 10 seg y te ejecute tu código funcional, ¿Es correcto?, puedes hacer uso de Flat Sequence, recordando que la buena practica es para secuenciar cuando no podemos hacerlo con cable, el cual puedas poner de intermedio una función de Elapsed Time el cual te brindará una condición Bool cuando los 10segundos hayan transcurrido.
La idea sería en general esa implementación, si pudieras ser mas especifico o adjuntar una imagen y describir bien la aplicación podemos darnos una mejor idea
Saludos
