el 08-13-2009 07:16 PM
SALUDOS,ESTOY REALIZANDOUNA TESI, NECESITO INTEGRAR EN LABVIEW UNAS REMOTAS QUE ESTAN CONECTADAS A UN SCADA QUE TIENE UNA BASE DE DATOS SYBASE. QUIERO OBTENER LOS DATOS (VALORES) DE LA SEÑAL QUE ENVIA EL SCADA. TENGO ENTENDIDO QUE LABVIEW TIENE UN MODULO OPC SERVERS QUE TIENE UNA OPCION DE OBTENER LOS DATOS POR VIA ODBC. HE INTENTADO PERO NO HE OBTENIDO LO QUE BUSCA. AQUI LES EXPLICO:
TENGO PROBLEMAS CON LAS PROPIEDADES DEL TAG AL SELECCIONAR LA OPCION DE DISPOSITIVOS: "ODBC CLIENT DRIVER" DEL MODULO NI OPC Servers DEL LABVIEW. LA CONEXION A LA BASE DE DATOS NO TUVO PROBLEMA, EL PROBLEMA SURGE CUANDO ME PIDE UN "ADDRESS" EN EL TAG DEL DISPOSITIVO. EN MI CASO VOY A TRABAJAR CON LOS DATOS DE UNA "UNIDAD TERMINAL REMOTA - RTU" ALMACENADOS EN UNA BASE DE DATOS "SYBASE". QUISIERA OBTENER EL TAG A TRAVES DE CONSULTAS, CUANDO CREO EL TAG Y ME VOY A LA PARTE DE "QUICK CLIENT" Y SELECCIONO EL DISPOSITIVO TAG Y ME APARECE EN LA PARTE "VALUE" DEL TAG COMO "UNKNOWN" (DESCONOCIDO). CON UN PLC POR LA OPCION "ALLEN- BRADLEY ETHERNET" NO TUVE PROBLEMAS, ME APARECE LA SEÑAL EN EL "VALUE" CAMBIADO, PERO CUANDO ME CONECTO CON "ODBC Client Driver" PARA CONOCER EL ESTADO DE COMUNICACION QUE SE ALMACENA EN LA BASE DE DATOS ME APARECE EL "VALUE" COMO "UNKNOWN" COMO MENCIONE ANTERIORMENTE. LAS RTU NO TIENEN DIRECCION IP, COMO ES EN EL CASO DE LOS PLC, POR ESO SOLO PUEDO OBTENER EL VALOR CONECTANDOME A LA BASE DE DATOS. YA PROBE CON TUTORIALES DE KEPSERVEREX, CON LA AYUDA DE NI OPC SERVERS Y NADA. ADEMAS LA OPCION DE SINTAXIS EN EL FORMULARIO DEL "ADDRESS" ME APARECE DESHABILITADA. CUENTO CON USTEDES, POR FAVOR CUALQUIER TUTORIAL, ENLACE O RESPUESTA SERIA DE GRAN AYUDA. SALUDOS.
el 10-09-2013 05:51 PM
mira la verdad yo estoy haciendo algo de eso pero estoy recien en el perfil se trata de la comunicacion OPC entre varias marcas y te agradeceria si me ayudas con informacion del tema o mejor si me das tu numero o face el mio es 0987057034 porfa ayudame y talvez nos podemos ayudar porque tengo conocidos q pueden resolver este tipo de problemas
el 08-11-2016 02:59 PM
Estimados, reciban mis saludos, tengo la misión en una planta papelera de enviar datos a un centro de despacho económico de carga, con estampa de tiempo (Protocolo DNP3), pero los datos los debo extraer directamente de la RTU, y enviarlos mediante el servidor ICCP de la empresa, si me pueden retroalimentar de como hacerlo (software, etc), les estaría muy agradecido.
