cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ajustar tamaño de gráficas en panel frontal.
Buenos días:
Lo primero de todo gracias por leer este post y poder ayudarme.
Quiero hacer lo siguiente:
En el panel frontal tengo 6 botones los cuales tienen que hacer la función de visualizar una gráfica (1 por botón, es decir, 6 gráficas).
Si se pulsa solo un botón, tiene que aparecer la gráfica correspondiente al botón ocupando toda la pantalla. Si se pulsan dos botones tienen que aparecer 2 gráficas ocupando media pantalla cada una. Si se pulsan 3 botones tienen que aparecer las 3 gráficas correspondientes y ocupando 1 tercio de pantalla cada una. Así con las 6.
Mi pregunta es como podría enfocar esto, con algun property node que ajuste el tamaño de gráficas y también el property node "visible"?
Y con cases??
Un saludo y muchas gracias por poder ayudarme.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.409 Vistas
Buenas,
si todavi estas buscando una solucion, yo he utilizado Splitter bars para UI similares. Se pueden manipular en tiempo de ejecuccion y son extremadamente configurables.
Un saludo,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.135 Vistas
