cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda Conexión Controlador Terceros Modbus TCP/IP
Buenos días,
Estoy empezando con LabView 2015 y Tengo poca experiencia.
Estoy intentando comunicarme con un controlador de terceros, para leer datos booleanos mediante Ethernet Modbus.
El controlador dispone de entrada modbus y salidas/entredas discretas. Tengo sus direcciones
Lo que quiero es probarlo  y conseguir leer el dato booleano en función de yo abrir y cerrar un contacto manualmente, pero no sé como conectarme con él.
Estoy usando el protocolo Modbus TCP/IP maestro.
Tengo la dirección IP del controlador y el puerto es el 502.
Alguien que me pueda ayudar u orientarme un poco si lo estoy haciendo bien?
Cualquier ayuda será útil. Muchas Gracias de antemano
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.045 Vistas
Hola migured,
Te comparto un par de documentos que me parece te pueden servir de referencia para desarrollar tu aplicación:
- Para utilizar un I/O Server de Modbus en tu proyecto de LabVIEW para comunicarte con un PLC: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0QgCAI&l=en-US
- Para usar los VI's de master y slave de LabVIEW en un VI: https://www.ni.com/en/shop/labview/introduction-to-modbus-using-labview.html
Haznos saber el resultado de tu proyecto! Un saludo
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.031 Vistas
Muchas Gracias por responder.
Voy a mirar los enlaces que me has indicado y a realizar una prueba y os cuento que tal.
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.023 Vistas
