cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo almaceno datos continuamente en un arreglo y extraer solo datos específicos de una ventana de tiempo?
Saludos, mi duda es sobre alamcenar las muestras de una señal, y cuando exista una estimulación (espiga espontanea) extraer las muestras apartir de la posición en 'x' de la espiga, un determinado numero de muestras hacia adelante o otras hacia atras. Solo he otenido el paquete con el numero de muestras configurado con el DAQ Assistant, pero si necesito muestras del paquete anterior de datos no sé como extraerlos. Estoy haciendo "Spike Triggered Averaging".
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.662 Vistas
Saludos Joaco1791,
El siguiente VI toma muestras continuamente y los analiza para buscar un Trigger positivo, después toma cierta cantidad de muestras posteriores al Trigger y lo une a una cantidad determinada de muestras anteriores. Podrías modificar la condición para que el VI se adapte a lo que necesitas.
Saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.640 Vistas
Hola David,
Una pregunta mas como creo un arregle de 10000 muestras para inicializar con ese tamaño mi array de adquisición para un shift register
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.424 Vistas
