el 12-12-2019 05:22 PM
Hola grupo buen dia
el dia de hoy vengo a tratar de resolver una problematica que me ha estado dando dolor de cabesa espero me puedan ayudar
el problema consiste en si se puede cargar una imagen cada cierto tiempo por ejemplo que cada 10 segundos carge una imagen y si no la detecta espero otros 10 segundos y lo velve a internar y asi susecibamente , cabe mencionar que yo tengo otra aplicacion externa que programe en python que tomar una foto dependiendo del evento y añade una imagen a esa carpeta , labvie lo que quiero que haga que cada 10 segundo haga la lectura en la carpeta y si no encuentra nada vuelve a esperar 10 segundos , o en cado de si existe alguna manera de detectar si existe un archivo jpg en la carpeta leerla
espero haber sido explicito me quedo en espera de una respuesta gracias
el 12-13-2019 05:20 PM
Recomiendo usar la funcion List Folder en un ciclo while para leer continuamente los contenidos de dicha carpeta. Luego se puede utilizar la funcion File/Directory Info para obtener la fecha de modificacion de cada archivo.
Saludos,
