cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Como puedo grabar datos obtenidos mediante un controlador CompactRIO ?
buenas a todos,
Soy nueva con Labview y estoy algo perdida. Tengo que grabar los datos que me proporciona un controlador CompactRIO c-RIO 9014. El controlador esta alimentado con una tension de 3,5 V proporcionado por una generador de tension.
Quiero que me grabe los datos cada 1 segundo, en un txt, por lo que he colocado un Write Spreadsheet file y un Path control.
Le doy a Run pero no me hace nada. No se como configurar el Path Control para que me grabe un archivo en Labview Data con extension .txt
Alguien sabe como puedo solucionar esto?
Mil graciasssssEmoticono feliz
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.055 Vistas
Típicamente en el cRIO se guarda información en la ubicación"c:\ni-rt\", por lo tanto un VI  para el registro de datos, podria ser el siguiente.
Ahora para saber si el archivo si se guardo, solo hay que verificar si no se presento algun error y tambien se puede ingresar por navegador y "FTP" al cRIO  http://www.ni.com/white-paper/3365/en  o por MAX ( measurement and automation explorer) http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/571113C2CE05998E862574E8006005A2 .  Para poder observar el archivo al igual que la posibilidad de transferir el archivo al PC.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.034 Vistas
