el 06-10-2014 01:49 PM
Hola como esta, yo estoy constamente trabajando entre interfaces de arduino y te recomiendo usar LVH linx, es mucho mejor ante la sensibilidad de reconocer puertos analogicos y disimuye la atenuacion, el esquema es el mismo que arduino toolkit. te adjunto un pagina que me fué útil:
https://www.labviewhacker.com/doku.php?id=learn:libraries:linx:getting_started
el 06-10-2014 01:57 PM
A mi me paso lo mismo te recomiendo que desinstales el software de arduino, borres todo de este archivo, apagues tu maquina (no reinicies) vuelvas a reinstalar el programa y los drivers del Arduino y listo, eso se debe a cerrar mal la conexion entre arduino y labview, cuando me pasaba eso apagaba mi maquina por 1 hora al menos, haber si sirve contigo
el 06-25-2014 03:56 PM
hola buenas tardes lei este porblema y algo muy parecido me pasa ami, resulta que si coloco el close de arduino no me funciona el esquema , pero cuando no lo conecto me funciona esto es normal? o estoy incurriendo en algun error???
el 07-03-2014 12:35 PM
tengo que hacer un proyecto donde requiero utilzar arduino y labview, pero no lo eh manejado, como podria utilizar mi arduino uno y labview? necesito prograrlos por separado, ojala me ayudes
el 07-03-2014 12:45 PM
me podrias ayudar!! necesito saber si para trabajar con labview y arduino, arduino como DAQ tengo que programarlos cada uno o como debo hacerle?
el 07-03-2014 01:06 PM
Debes cargar este archivo en el arduino
https://www.dropbox.com/sh/ylmozc7ndnay6k1/AACrQAa_bRd3nBTiu0QA839fa
Luego debes descargar vi package manager en instalar el toolkit de arduino
e instalar NI visa, con eso podras comunicar el arduino con labview.
el 07-03-2014 01:35 PM
tengo que descargar los 3 archivos y todos ellos meterlos a mi arduino?
el 07-03-2014 02:07 PM
perodon era ese archivo
https://www.dropbox.com/sh/ldxdqfatj51ror1/AADzNNLvNDM4z--0shld74pRa
los descargas todos y abres con el loader de arduino el que se llama LIVFA_Base y lo envias al arduino
el 07-03-2014 02:30 PM
al compilarlo me esta marcando un error en esta parte
void setup()
// Initialize Serial Port With The Default Baud Rate
syncLV();
// Place your custom setup code here
en la parte de syncLV me marca error
el 07-03-2014 09:45 PM
puede encontar información realcionada en los siguientes enlaces:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/209835
https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino
