cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicación entre dos Vi diferentes
Hola,
Tengo en mente la creación de un proyecto en el que haya un Vi principal y desde éste a partir de unos botones se podrán abrir dos ventanas diferentes que corresponderán a dos Vi diferentes. Tengo entendido que esto se puede realizar y he encontrado fuentes en las que explican como hacerlo.
No obstante, tengo una duda. Estas dos ventanas que corresponden a diferentes Vi, se pueden comunicar? Quiero decir, si la información de una tabla del primer Vi (por ejemplo) la puedo enviar o consultar desde el segundo Vi.
Agradecería que me pudieseis decir si esto es posible de hacer y en caso afirmativo, cómo se puede hacer o dónde puedo encontrar algún articulo o entrada de foro dónde se explique.
Muchas gracias de antemano!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.888 Vistas
Hola Luisi,
Puedes hacer los Variables Globales, las cuales nos permiten comapartir datos entre distintos VIs. Por acá te dejo algunos links para poder concerlas e implementarlas:
How to create Global Variables?
Are LabVIEW global variables good or bad, and when is it OK to use them?
Espero te ayude esta información.
Saludos !
Patricio Cortes | NI Cono Sur
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.642 Vistas
