cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicacion con analizador LED
Hola, buen dia
Necesito desarrollar un sistema de pruebas automatizado con medicion y recoleccion de datos
El sistema cuenta con una tarjeta analizadora de LED´s modelo eFLAT-III de la marca PREMOSYS, la cual se controla bajo el protocolo Modbus UDP, pero no logro crear la comunicacion para el registro y lectura de valores, no se si estoy usando bloques incorrectos o si esa comunicacion no se logra desde LabVIEW
Espero alguien puede ayudarme con este tema
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.067 Vistas
As far as I know premosys provides LabVIEW code for its sensors.  Why don't you use it?
0 kudos
Mensaje 2 de 4
1.988 Vistas
@AngelRuiz172  ha escrito:
Hola, buen dia
Pon una función de lectura para ver qué es lo que te responde el equipo.
Por otra parte, te recomiendo este programa (https://automationforum.in/t/modbus-test-utility-free-alternative-to-modscan-modbus-poll-simply-modb...) para comprobar las comunicaciones.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 3 de 4
1.963 Vistas
Because Premosys people never provided to me a LabVIEW code or LabVIEW drivers! 😞
0 kudos
Mensaje 4 de 4
1.950 Vistas
