cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ejecutable
Buenas tardes, queria consultar porque tenemos un ejecutable andando haciendo uso de variables de un PLC, la única forma que funcione es haciendo referencia a la IP donde está instalado el Labview. El installer con el runtime no funciona, para que funcione el  ejecutable tiene que conectarse si o si a la pc donde esta instalado el labview, podrían decirme como hacer para independizar el ejecutable de labview?, recordando que dicha aplicación está haciendo uso de variables de un plc.
Será posible de alguna manera no depender del uso de las librerías de labview y hacer el ejecutable mas autónomo?.
Muchas gracias desde ya, aguardo su pronta respuesta..
Saludos
L.-
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.287 Vistas
Ya intentaste hacer un instalador en vez de solamente la aplicacion?
El instalador normalmente incluye todo lo que tu app necesita por default.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.200 Vistas
Hola buenas tardes, justamente ya tenemos el ejecutable debería funcionar en cualquier pc. Pero solo funciona si se hace referencia a la IP donde esta instalado el labview.
Queremos justamente independizarnos del programa. Que funcione si intervención de labview es posible??? ya que si sucede algo en la pc donde esta instalado labview el ejecutable deja de funcionar, porque sigue haciendo referencia a las librerías de la app, no queremos que eso suceda. Quería saber si es posible o no, porque estamos utilizando el modbus, por eso no se si es por ese tema.
Desde ya muchas gracias, aguardo respuesta.
Saludos
L-
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.178 Vistas
Es posible hacer lo que tú quieres.
El ModBUS no tiene nada que ver. Puedes acceder a las variables del PLC desde diversos PCs.
Tendrás que buscar qué es exactamente lo que no te funciona para encontrar la solución. Normalmente creando un instalador con todos los ficheros y librerías necesarias te debería funcionar en cualquier PC.
Suerte
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.153 Vistas
