cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
El DAQ assistant no reconoce la tarjeta NI 5133
Cordial Saludo,
Resulta que estoy tratando de muestrear señales con la tarjeta NI USB 5133 y al intentar usar el DAQ Assistant en LabView, este no reconoce la tarjeta (Como se puede ver en la figura).
La tarjeta viene con dos CD's : El NI SCOPE 4.1 y el NI signal Express 2013 (Ya instalé los dos). El NI SCOPE si me permite adquirir señales, pero solo en forma de osciloscopio.
Cualquier ayuda ó sugerencia sería de gran ayuda.
Gracias, Saludos !
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.910 Vistas
ianguzv
Este tipo de dispositivos como el NI 5133 (Digitalizadores) NO utiliza el controlador DAQmx..... motivo por el cual no funciona el DAQ Assistant.
Por el contrario se cuenta con el controlador de "NI SCOPE" y su paleta de funciones ---> Measurement I/O  --- > NI SCOPE  para gestionar estos dispositivos, una analogía al "DAQ Assistant" seria el  "NI Scope Express" en esta misma paleta de funciones.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.898 Vistas
Gracias por tu respuesta,
Depronto tienes un ejemplo donde se explique como comenzar la adquisición de señales (usando el NI SCOPE) para su posterior procesamiento  ?
Saludos !
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.885 Vistas
Hola ianguzv;
Aquí hay un tutorial para usar las funciones de NI SCOPE dentro de LabVIEW a bajo nivel.
Todas estas funciones estan debajo de la paleta Measurement I/O>>NI SCOPE
Si prefieres, puedes usar el Express VI llamado NI Scope Express que está en la misma paleta
Exito en tu aplicacion
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.879 Vistas
Otra opción puede ser buscar en los ejemplos de LabVIEW -------->  NI Example Finder >>  Hardware Input and Output >> Modular Instuments >> NI-SCOPE (High Speed Digitizer
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.877 Vistas
