cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Enviar activar un booleano desde una PC a otra via USB
Hola, no encuentro la forma de mandar la activación de un booleano desde un VI de una pc a otro VI en otra pc, tengo dos VI´s, el primero es un programa para el movimiento de un robot cartesiano controlado por un PXI y el segundo VI activa virtualmente la tecla f5 en la ventana que se indique y está controlado en una laptop, en este caso la ventana es un programa especializado para medicion acústica, lo que necesito es mandar un booleano que indica que el robot terminó el movimiento hacia la otra pc para actualizar la ventana, pero este programa para medición acustica utiliza el puerto ethernet de la segunda pc, por lo que esa opción queda descartada, pienso que por medio de USB es posible pero no encuentro ninguna información util, agraderé mucho a quien pueda darme información para resolver este problema.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.985 Vistas
Hola GIG44LEX149,
La mejor alternativa sería poder conectar tu programa de medición acústica por el cable de red que mencionas que tienes ocupado. ¿Tu dispositivo no permite conexión a la red local, de tal suerte que pudieras tenerlos en red a los tres?
Para realizarse por USB, puedes usar NI-VISA para leer y escribir en una conexión entre USB's de las computadoras, conecándolas como se muestra aquí. Aparecerá como un puerto COM en NI MAX.
Como otra opción, ¿has considerado utilizar Serial 232 con los drivers NI-VISA? Es altamente probable que el PXI cuente con una de estas entradas, y la otra computadora también. En caso de que no, se pueden adquirir adaptadores para USB.
Si necesitas más apoyo, ¿podrías indicar qué puertos hay disponibles en tus equipos?
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.976 Vistas
