Buen dia Moderadores y Usuarios del foro.
He estado trabjando con un elevador de tension en multisim desde hace tiempo, el problema es que separados funcionan muy bien, al momento de unir ambos circuitos es cuando se produce el error, tengo el generador de onda, que da la amplitud y la frecuencia correcta trabajando bien.
En otro archivo tengo el elevador de tension, que funciona bien, solo que esta controlado por el function generator de multisim, el function generator y el circuito generador de onda que yo arme realizan el mismo trabajo, la misma amplitud y frecuencia. Pero cuando lo uno se produce el error.
Espero haber explicado bien el problema. Muchas gracias.
Agregue los archivos, espero por favor podrian darme algun consejo porque separados hacen bien el trabajo.
El archivo Ultima-40V-50Khz es el elevador de tension
555-unicrom es el generador de onda
555-unicrom (II) es el archivo donde estan ambos trabajando, pero duran pocos segundos y marca error.
