cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Extrapolar un dato de un array
Buenos dias,
Paso a indicaros mi duda, a ver si me podei echar una mano.
Tengo un array de 2d  con n elementos ( tabla de correspondencia de un termopar mV -ºK). Voy a adquirir la medida en mV de un multimetro y necesitaria asignarle el valor en ºK correspondiente a ese voltaje.
Como seria la forma correcta de extrapolar ese dato del array que tengo??
Muchas gracias de antemano
Un saludo
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.637 Vistas
Buenas tardes U.Urrutia,
una forma de buscar un dato en un array es mediante un bucle “for”. Con este bucle “for”, vas a conseguir recorrer el array y de este modo buscar el valor en mV que deseas. Una vez que lo has encontrado, puedes relacionarlo con la temperatura. Te envío un ejemplo para que veas cómo puedes implementarlo.
Espero que con el ejemplo que te envío, puedas realizar tu aplicación.
Un saludo, que pases un buen día.
______________________________
Certified LabVIEW Developer (CLD)
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.576 Vistas
