cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Labview
Necesito ayuda urgente en este ejercicio gracias
Programa en labview
En un proceso de mezcla para concreto hay 2 bandas transportadoras una lleva cemento y la otra arena. Los materiales son llevados a una mezcladora en proporción de 4 partes de arena y 1 de cemento.
Cada motor tiene un controlador que recibe una señal análoga de 0 a 10 VDC y que es enviada desde labview hacia una tarjeta UBS y desde allí al controlador del motor.
El motor de la banda de arena gira nominalmente a 3600 RPM y la banda transporta 0,1 metros cúbicos en minuto.
El motor de la banda de cemento gira nominalmente a 1200 RPM y la banda trasporta 01 metros cúbicos en minuto.
La velocidad de los motores se debe sincronizar para garantizar las proporciones, pero se puede modificar de tal forma que el volumen de concreto producido pueda variar.
La velocidad máxima de los motores es del 100% de la velocidad nominal y la mínima del 50%.
En su programa de labview debe colocar indicadores de velocidad de los motores y de la cantidad de la mezcla producida por minuto.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.564 Vistas
Buenos dias Samm2095
Te envio informacion, que te puede ayudar a realizar esta aplicacion, realmente es una aplicacion compleja, te recomiendo revises los modulos de DAQmx, y tambien las arquitecturas basicas, en este caso y por los detalles que me das, te convendria manejarlo por medio de una maquina de estados.
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/getting-started-with-ni-daqmx--main-page...
https://learn.ni.com/learn/article/labview-tutorial-spanish
Tambien te sugiero que busques ejemplos de LabVIEW, en LabVIEW/help/find examples.
saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.437 Vistas
