cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Longitud de sensores - Kit de Quimica y Ecologia iWorx para myDAQ y NI Elvis
Buen dia.
Es la segunda vez que escribo en este foro de NI, si alguno de los tecnicos podria darme la mano con el siguiente dato se lo agradeceria mucho. La Universidad en la que estudio esta reuniendo toda la informacion necesaria de su "Paquete de sensores de Quimica y Ecologia de iWorx para myDAQ y NI Elvis" antes de adquirirlo, y debido a la arquitectura y orden del proyecto me encargaron buscar la distancia que tiene el sensor de punta a punta o extremo a extremo, y como se imaginaran ese dato a sido muy dificil de encontrar, si alguien sabe la medida estandar con la que NI fabrica sus sensores, seria de muchisima ayuda. Gracias a todos. Buen dia
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.314 Vistas
A que sensores te refieres ?
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.290 Vistas
Gracias por tu respuesta CodeMonster.
El paquete incluye los siguientes sensores:
CMN-100    Sensor de Conductividad
DCN-100    Sensor contador de gotas
TMN-100    Sensor de Temperatura
GPSN-100  Sensor de Presion
PHN-100    Sensor de pH
CTSN-100  Sensor de colorimetria y turbiedad
DO2N-300  Sensor de oxigeno disuelto
HSN-100    Sensor de humedad
IX-ELADP NI ELVIS   Sensor adaptador Breadboard
IX-MYDAQ myDAQ    Sensor Adaptador
Buen dia y gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.267 Vistas
