cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Medir tiempo en Labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, soy muy nueva en este programa, creo que la pregunta es muy basica.
Tengo que medir el tiempo entre dos señales, si la señal es verdadera que comience a contar el tiempo y si es falsa que termine de contarlo y me diga ese valor.
Lo que intenté hacer fue: Inicié con un "Sequence Structure" en el "0" puse un While con la "Señal", luego en el Sequence "1" puse un "Tick Count", en el "2" puse otro While pero no ***** como hacer para que el "true" o "false" provenga de la misma señal que el de la "Structure 0", luego en el Sequence 3 coloco otro "tick Count" que ***** reste con el del "Sequence 1" y ahí me daría el tiempo que estoy necesitando.
Espero haber sido clara
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 8
8.354 Vistas
Hola PaulaUruguay,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments y enhorabuena por comenzar con LabVIEW, sobre tu consulta, hay algunas dudas que me quedaron, ¿qué hardware utilizarás para la adquisición? y ¿tienes un aproximado del periodo en alto mínimo de la señal que deseas adquirir?
Quedo al pendiente, saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 8
8.343 Vistas
Muchas gracias por su pronta respuesta.
Realmente no ***** cual es el hardware que ***** va a utilizar, ya que me pidieron que haga un simulador.
La idea es la siguiente, en un canal de prueba tengo que medir el tiempo que recorre el carro en hacer 10m para saber la velocidad en que lo realiza.
En el canal hay dos marcas, una al comienzo y una al final, cuando pase por la primer marca, el sensor captaría la señal y el programa debería comenzar a contar y al pasar por la última debería cortar.
El tema es que estoy haciendo la simulación, pero me lo puedo lograr con dos señales (booleanos, Vertical toggle Switch) y necesitaría hacerlo con uno solo.
Espero que me hayas entendido.
Quedo a la espera de su comentario
Saludos
PaulaUruguay
0 kudos
Mensaje 3 de 8
8.337 Vistas
Disculpe  las molestias, pero necesito que me envien lo mas rapido posible una respuesta,
Gracias
Pido disculpas nuevamente, pero lo necesito terminar urgente.
Saludos
0 kudos
Mensaje 4 de 8
8.272 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema PaulaUruguay
Ya lo solucine, gracias
0 kudos
Mensaje 5 de 8
8.269 Vistas
Hola, disculpa la molestia. Observé la discusión que generó tu pregunta y a mi me toca hacer algo parecido, pero con un tacómetro. Necesito medir el instante de tiempo que toma la misma entre dos vueltas y así determinar las RPM. Tengo los sensores y aparte la tarjeta Arduino, tengo la lógica del programa pero por ser nuevo en labview, no sé cómo comenzar. Si podrías guiarme te lo agradezco (foto de los bloques, cuales usar, etc). Muchas gracias y buen día!
0 kudos
Mensaje 6 de 8
7.412 Vistas
Hola! vi el tema de conversacion y me gustaria saber como lo solucionaste, yo utilizo el arduino mega, en este caso hago la adquisicion de dos señales digitales van de 0 a 5 V
0 kudos
Mensaje 7 de 8
6.989 Vistas
Hola @PaulaUruguay,
como lo solucionaste? Estoy haciendo algo parecido.
Estoy midiendo una señal análoga de voltaje que va aumentando de 1V a 2V y quiero medir el tiempo que tarda en llegar a 2V.
saludos
0 kudos
Mensaje 8 de 8
3.619 Vistas
