cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Multiples salidas analogicas
Hola buen dia.
Quisiera controlar 12 salidas analogicas. Por ahora la manera mas sencilla que se me a ocurrido es la que muestro en el vi. Con una lista seleccionar el knob y de ahi modificar el valor, me funciona probando con un solo LED, pero como conectar los otros 11 y asi cambiar el valor uno por uno, sim que se modifiquen los demas?. Pensaba utilizar un shift register como en arduino pero no se si es posible utilizarlo en LabVIEW. Alguna otra opcion?
Aclaro que estoy utilizando la USB-6008 y sabemos que solo cuenta con dos salidas analogicas.
De antemano muchas gracias
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 8
2.627 Vistas
Que quieres controlar con esas 12 salidas analogicas?
Si quieres controlar Leds puedes demultiplexar la salida.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 8
2.605 Vistas
Hola gracias por tu respuesta.
Quiero controlar diferentes voltajes de salida cada uno con un potenciometro digital diferente.
0 kudos
Mensaje 3 de 8
2.599 Vistas
Si, pero esos voltages que hacen? Controlan algo?
0 kudos
Mensaje 4 de 8
2.595 Vistas
Si, estos voltajes controlan un hardware que es una unidad de control para diferentes aplicaciones, llamese temperaturas, flujos etc.
0 kudos
Mensaje 5 de 8
2.587 Vistas
No creo que sea posible hacerlo tendrias que comprar otra tarjeta con mas salidas analogicas.
0 kudos
Mensaje 6 de 8
2.578 Vistas
gracias, alguna sugerencia de tarjeta que cumpla con estas espificaciones?
0 kudos
Mensaje 7 de 8
2.574 Vistas
La verdad no se, pero creo que para esa cantidad de salidas analogicas necesitarias una compactRio u otro tipo de Hardware ajeno a NI.
Pero no se mucho al respecto.
Mensaje 8 de 8
2.568 Vistas
