cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
PROMEDIOS DE TEMPERATURA
BUEN DIA SOY NUEVO UTILIZANDO LABVIEW Y QUISIERA SABER COMO PUEDO SACAR UN PROMEDIO DE LAS ULTIMAS 5 LECTURAS DE UN TERMOMETRO EL TERMOMETRO ESTA EN GRADOS CELCIUS Y LO CONVIERTO A KELVIN Y FARENHEIT DE ESTOS DOS ULTIMOS QUIERO SACAR EL PROMEDIO DE LAS 5 ULTIMAS MEDICIONES ESPERO Y PUEDAN AYUDARME MUCHAS GRACIAS
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.488 Vistas
Hola eltobe,
Para hacer el promedio de las últimas cinco temperaturas puedes usar Shift Registers, los cuales guardan información entre iteraciones. Viendo tu programa, te recomiendo evitar el uso de variables locales y reemplazarlas por cables, para seguir el flujo de información de LabVIEW. Te dejo mi propuesta de solución:
Un cordial saludo!
Mensaje 2 de 3
4.450 Vistas
Me gustaría aportar una versión más sencilla para realizar la misma tarea, con la ventaja de que para modificar el número de muestras a promediar no hay que ir añadiendo shift-registers.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.395 Vistas
