cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema de sincronización frecuencia labVIEW con servomotoR
Hola
Tengo un pequeño programa para controlar a apertura de un servomotor de acuerdo a una señal analógica el cual solo me interesan dos posiciones. Hago la comunicación con MAKERHUB (LINX) a un arduino. La posición inicial del servo es cuando el valor de la entrada analógica es menor a un establecido y el servo cambia a su posición final cuando este valor establecido es menor que el valor de la entrada analógica. Pero tengo un problema de rebote del servo puesto que una vez que la entrada analógica supera el valor establecido y después este valor analógico es menor el servo comienza a cambiar de posición sin que el valor de la entrada analógica sea mayor que el establecido.
Adjunto el programa por si alguien puede ayudar.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
2.070 Vistas
