cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Vision builder y NI IMAQ para proyecto
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola!
Necesito su ayuda con vision builder y con el modulo de Vision y Movement.  He logrado adquirir imagenes con mi webcam en labview, sin embargo lo que necesito es más bien hacer como mantener corriendo la cámara por un tiempo y hacer pasar objetos delante de la camara, posteriormente clasificar en diferentes colores los objetos e ir llevando un conteo de los objetos que pertenecen a cada uno de los posibles colores.  Por eso siento que tal vez el módulo de NI IMAQ no sea suficiente y sea necesario utilizar vision builder.
Nunca he usado estos módulos ni el vision builder antes pero yo supongo que debo utilizarlo porque busqué información en internet y me salen que la mayoria de programas de este tipo son hechos en vision builder :s
Podrían darme una mano con esto? decirme un indicio de lo que debo utilizar para poder llevar a cabo mi proyecto por favor.
Se los agradecería mucho
Saludos!
Por cierto creo que no tengo vision builder instalado, eso ya viene con el modulo de Vision o debo descargarlo aparte? 😮
0 kudos
Mensaje 1 de 7
5.738 Vistas
Hola Venus;
VisionBuilder es una herramienta de alto nivel que te permite crear inspecciones de objetos para clasificarlos, leer codigo de barras, detectar componentes faltantes etc.. .Se usa en la mayoría de las aplicaciones por su facilidad de uso, está basada en el NI Vision Acquisition Softwar LaBVIEW, por lo que te permite exportar el código creado a LabVIEW para poder agregar otros elementos a tu aplicación, como adquisición de datos o creación de reportes de manera simultanea.
NI VisionBuilder se descarga aparte, puedes descargar la versión de evaluación en la siguiente liga; sin embargo, te recomendaría que si ya cuentas con NI Vision Development Module (imaqdx) entonces lo uses desde LabVIEW, éste también tiene un VI express que te permitirá programar tu inspección a alto nivel y te dará la flexibilidad de programar triggers (para saber cuando tomar la imagen) crear diferentes interfaces de usuario, y sobre todo construir un programa más completo.
Aquí te dejo una liga de las Diferencias entre VisionBuilder y VisionDevelopment y una liga con el manual de Vision
Saludos y éxito en tu aplicación
0 kudos
Mensaje 2 de 7
5.724 Vistas
Muchas gracias por tu respuesta, ya instalé vision builder y el vision development module también, ahora empezaré a moverle para ver lo que puedo hacer con ellos  ;), si me sale alguna duda acudiré de nuevo al foro
Saludos! 🙂
0 kudos
Mensaje 3 de 7
5.711 Vistas
Saludos! Estoy usando vision builder pero tengo duda acerca de que función puedo utilizar para detectar un objeto circular (en este caso es una tapa de aerosol) ya que deseo detectar dicho objeto y una vez que lo detecto poder clasificarlos en diferentes colores, esa es otra duda, que puedo utilizar para clasificar las tapas en colores? estuve viendo la opción de color threshold pero no entendí muy bien como utilizarla.  Ahora estoy hecho un lio y agradecería enormemente su ayuda y aportes.
0 kudos
Mensaje 4 de 7
5.700 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Venus6
Hola;
Aquí tienes un manual de Vision Builder; hay 2 ejemplos en el programa que te servirán de tutoriales para realizar tu aplicación
c:>>Program Files>>National Instruments>>Vision Builder AI>>Examples>>
Tutorial 1-Coordinate System
Geometric Matching
Classify Colors Example
Exito en tu aplicación
Saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 7
5.670 Vistas
Gracias por tu respuesta, si ya utilicé classify colors para detectar colores y match pattern para detectar las formas ;).
Saludos!
0 kudos
Mensaje 6 de 7
5.657 Vistas
0 kudos
Mensaje 7 de 7
5.294 Vistas
