cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
comunicacion ethernet
amigos en este momento estoy adquiriendo datos por el puerto serial, ahora lo que necesito hacer es llevar esos mismos datos a otro computador, lo que tengo pensado es llevarlos desde labview vía ethernet a otro equipo que tambien cuenta con labview (protocolo TCP/IP) alguien sabe como hacerlo
mil gracias !!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.148 Vistas
Hola,
una solución podría ser el uso de las Network Variables para compartir datos entre las dos máquinas.
De dejo una liga para una descrición técnica de las NV y otra con una guia para el uso. Hay mucho material en el sitio y deberías contar con ejemplos en tu propria PC: busca en la ayuda en línea.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.141 Vistas
Saludos,
Aquí te dejo un link en donde tienen un ejemplo de comunicación ethernet.  Si ya tienes la comunicación serial funcionando va a ser muy fácil convertir tu código a comunicación ethenet, simplemente cambiando las inicializaciones y los cierres de los puertos.
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.129 Vistas
