cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
guardar datos en un arreglo de 1d y en otro de 2d y guardar esas dos matricez en un cluster el cual se va cablear a un grafico
Ayuda, de antemano muchas gracias, soy nuevo en labview, quiero realizar una adquisicion de datos por medio de arduino
y esos datos guardarlos en dos matizes una de 1d y otra de 2d , estos dos matricez guadarlas en un cluster de 2 elementos, el cual cableare a un grafico....como lo podria hacer...
0 kudos
Mensaje 1 de 3
6.027 Vistas
Hola Cowboy007..
Te recomiendo este tutorial para aprender como usar arreglos y cluster.
Hay muchas formas diferentes en las que se puede hacer lo que buscas, pero depende mucho del resto de tu código.
Aquí una opción
Exito
0 kudos
Mensaje 2 de 3
6.012 Vistas
Buen día Cowboy007,
Gracias por usar los foros de NI. Para hacer lo que necesitas lo que puedes hacer es implementar tu ciclo de lectura de datos con algún ciclo While con salidas autoindexadas para generar el Array de 1D y después sobre ese While tener un 2do While también con salidas autoindexadas para generar el array de 2D. Posteriormente lo que tendrías que usar seria la función de Bundle para generar el cluster de salida.
Te pido revisar este tutorial que habla sobre arreglos y clusters:
http://www.ni.com/white-paper/7571/en/
Estas ligas te serán de utilidad para saber más acerca de arreglos autoindexados:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B85025233861378A86256CE700491E34
https://www.youtube.com/watch?v=hnutkQvSA8s
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos!
Luis C
Luis CT
0 kudos
Mensaje 3 de 3
6.006 Vistas
