cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
porque cuando leo una señal en daq assistant me lee otras señales conectadas pero que no he activado??
estoy leyendo una entrada analogica de un sensor de corriente, pero tengo conectado  un lector optico que manda un pulso cada determinado tiempo y al activar la lectura del sensor de corriente comienza a leer el lector optico cuando solo he activado la entrada AI 0
(el lector optico esta conectado al AI 1) lo alimento con 5v de la fuente de la DAQ , supongo que es por la tierra compartida de la DAQ.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.456 Vistas
Sur12
Lo que mencionas es un comportamiento atipico, tal vez se deba a un error en tu conexion, o simplemente estas leyendo ruido, lo que te recomiendo es utilizar una conexion diferecial, si es que tu equipo lo permite
te indico el link, del getting started de DAQmx, te sera de mucha ayuda, para resolver dudas como esta, tambien te indico informacion, acerca de las diferentes formas en las que puedes hacer tus mediciones en tu equipo
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/getting-started-with-ni-daqmx--main-page...
Mensaje 2 de 2
3.438 Vistas
