cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
pwm de 120 hz en salida digital
alguien me ayuda con un pwm de 120 hz con softwarer y salida digital de usb 6009. tengo un ejemplo que funciona para controlar un triac y disminuir la intensidad a un foco incandescente pero parpadea un poco creo que por que en el programa que adjunto solo genera frecuencia de 100 hz.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.600 Vistas
Saludos vicbit,
Puede que ese retardo ***** deba más bien al uso de DAQ Assistant, te recomiendo que uses un PWM controlado por hardware, hay varios ejemplos de esto en la comunidad de NI, el siguiente es un ejemplo creado por Greg Jannaman:
Counter Output PWM with Dynamic Duty Cycle Updates in DAQmx:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13798
Saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.590 Vistas
ese ejemplo esta bien pero me limita que tengo una daq usb 6009 y el contador no funsiona para pwm solo cuenta los flancos negativos fuera de ahi el contador no tiene otro uso.
tengo entendido que por software y usando una salida digital si ***** pueden lograr los 120 hz voy a seguir intentando por que el ejemplo que adjunte funciona nomas hay que aumentaar la frecuencia.
gracias....
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.588 Vistas
