annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Builder
Bonjour,
j'ai une erreur quand je lance le builder :
Error 1003 occurred at Open VI Reference in AB_Build_Web_Services.vi:5580001->AB_Application.lvclass:PreBuild.vi->AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi->AB_UI_Frmwk_Build.lvclass:Build.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller
Possible reason(s):
LabVIEW: (Hex 0x3EB) The VI is not executable.
This error may occur because the VI is either broken or contains a subVI that LabVIEW cannot locate.
Select File>>Open to open the VI and verify that you can run it.
VI Path:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2018\resource\Framework\Providers\ws_project_provider\build\Build Web Services.vi
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 159 Visites
J'espere que vous parlez Anglais...
Can you identify one particular VI you are calling that causes this error? Then we might have a way to reproduce the error.
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 117 Visites
Vu le vi qui provoque l'erreur il semble que le problème vient de la construction d'un web service.
J'ai déjà eu cette erreur dans ce contexte et il s’agissait d'un problème de configuration d'un de mes VI du Web service.
Sans plus d'informations sur l'erreur c'est tout ce que je peux dire pour aider.
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 088 Visites
Le VI générant l'erreur (Build Web Services.vi) est privé de "NI Web Service Build.lvlib". Par conséquent, il ne doit pas être inclus individuellement, ce qui pourrait en fait être un problème de configuration.
Sinon, vous pouvez essayer d'inclure "NI Web Service Build.lvlib" dans votre projet et de l'ajouter à la liste "Always included" ("Toujours inclus"?) dans les propriétés de Build. Comme toujours avec le logiciel NI, vous pourrez peut-être trouver une solution avec beaucoup de essais et erreurs Smiley fou
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 063 Visites
