04-05-2013 08:29 AM - modifié 04-05-2013 08:30 AM
Bonjour,
je suis actuellement en Terminale STI2D et je cherche une solution à mon problème.
Comme dit dans le titre de mon post je cherche a modifier les balises dans le fichier xml généré pour les utiliser par la suite (les envoyer sur un site web).
Je vous donne mon Labview en espérant que quelqu'un puisse me venir en aide. Merci 🙂
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-05-2013 11:23 AM
le 04-08-2013 04:19 AM
Bonjour,
Il nous faudrait de plus amples information sur le nom des balises que tu veux changer (nom des balises propre aux commandes, ou propre aux fichier xml) ? As tu des exemples des fichiers xml source et celui que tu veux obtenir après modification des balises.
le 04-08-2013 09:18 AM
le 04-08-2013 09:44 AM
Le sou VI qui permet de lire un fichier XML "Lire un fichier XML" permet de mettre dans un tableau les différents tags du XML après tu peux faire un traitement comme une chaîne de caractères classiques. Par exemple si le tag est la température tu index le tableau à l'indice 0 et tu recherches l'expression "val" que tu remplaces par "température", ainsi de suite. (Un sous-vi permet de le faire).
le 04-08-2013 10:18 AM
le 04-09-2013 01:40 AM
Bonjour, tu peux essayer ce sous VI que tu mets après ta boucle while.
le 04-09-2013 02:03 AM
le 04-12-2013 06:12 AM
Merci encore grace à votre solution j'ai pu enfin avancer dans mon projet !!
Problème résolut.
le 04-15-2013 01:25 AM
Bonjour, j'ai fait quelques modifications sur ton code. Regarde la structure condition avec les gammes pour allumer les leds. Avec cette condition tu aurais vu que certaine valeur était critique et n'aurais alluméaucune LED. La partie de code que je t'avais envoyé n'a pas était utilisée comme il aurait dû l'être. Le nouveau programme est un peu plus lisible et plus facilement maintenable.
