annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Création d'un sous-vi avec en entrée une variable booleenne et en sortie la durée entre les deux fronts
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
je souhaite créer un sous-vi avec :
en entrée une variable boleenne
en sortie : la durée entre les deux fronts (montant et descendant), la date et l'heure du front montant, la date et l'heure du front descendant
j'ai trouvé sur le forum ce petit programme, mais je n'arrive pas à le transformer en sous-vi !
je joint le programme (pas de moi...)
ce sous vi doit permettre par la suite l'enregistrement des données dans un fichier (durée, Débuut, fin...)
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 008 Visites
Bonjour
Voici un exemple avec un sous vi non réentrant (plus simple à comprendre)
La précision de la mesure dépand du l'horodatage du PC;
Il est possible de le ré ecrire pour utiliser la fonction TicksCount ce qui passerait la précision en ms.
Salutation
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
Tout télécharger
Message 2 sur 4
3 997 Visites
Accepté par l'auteur du sujet JPS59
Merci EricC,
je teste...
Bonne journée
Jean-Paul
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 983 Visites
Re Bonjour EricC
Cela me convient !
merci beaucoup, je vais pouvoir continuer mon projet (voir post sur enregistrement de données dans un fichier xls, et MySql)
Bonne journée
Jean-Paul
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 968 Visites
