annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fonction ouvrir un fichier
J’avais déjà lancé une discussion à ce sujet (avec notamment  Yddel et Ben64). Les aides proposées ne m’ont par permis de résoudre mon problème. Pour simplifier je repars à zéro.
J’ai besoin d’enregistrer en continu en fractionnant  les données à raison d’un fichier par heure.
J’ai essayé plusieurs solutions mais chaque fois je bute sur le problème de rouvrir mon fichier
Ci-joint le VI avec les commentaires sur ce qui fonctionne et ce qui bloque.
Par avance merci.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 176 Visites
Bonjour,
Dans votre VI, vous ouvrez le fichier texte, puis à chaque itération de la boucle while vous refermez la référence, sans jamais y écrire des données.
Vous trouverez de nombreux exemples de VI permettant de répondre à votre problématique. A titre d'exception, voici un VI qui permet d'écrire des données en continue (toutes les 100 ms) dans un fichier texte. La référence du fichier est accessible à chaque itération de la boucle grâce au registre à décalage.Toutes les 10 secondes, le fichier courant est fermé et un nouveau fichier est ouvert (incrémentation du nom des fichiers crées).
Alexandra Falkiner Andrews
Ingénieur Support Technique
0 Compliments
Message 2 sur 2
1 934 Visites
