annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
GPS sous windows 10
Bonjour,
nous avions fait un logiciel sous Labview dans lequel nous recupérons les données GPS de la tablette.
Ceci se fesait par un port COM. Mais sous Windows 10 ceci ne fonctionne plus.
Quelqu'un a t il déjà utilisé les données GPS d'une tablette sous Windows 10?
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet svp?
D'avance merci!
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 273 Visites
Je n'ai pas la solution à ton problème car je n'utilise pas Windows 10.
Mais petits conseils pratiques :
- si tu postes dans cette section c'est mieux de poster en anglais
- si tu veux vraiment poster en français, il y a une section francophone
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 8
4 247 Visites
Ok merci pour l'info!
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 230 Visites
Bonjour ,
Pouvez vous me préciser la version de Labview utilisé pour le développement de votre programme ou application ?
La compatibilité entre LabVIEW et Windows 10 imposent d'utiliser la version de 2015 et de recompiler votre programme sous cette version.
Cordialement.
Ingénieur d'Application | (NI France)
0 Compliments
Message 4 sur 8
4 200 Visites
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
j'utilise Labview 2012 mais je vais voir pour passer en Labview 2015.
Dans mon logiciel j'utilise les informations GPS par un port COM virtuel et à priori Windows 10 ne transmet plus les données GPS par port COM.
Il faut arriver à récupérer les données GPS par une API de Windows.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet, svp?
D'avance merci
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 195 Visites
Bonjour ,
Vous pouvez utilisez les fonctionnalités Active X supportées par LabVIEW pour accéder aux fonctions d'applications sous Windows.
Par contre , seul Microsoft peut vous indiquer les références des applications et des méthodes à utiliser.
Je pense que les documents ci-dessous peuvent vous aider à mieux identifier les communications possibles entre application sous windows
http://www.ni.com/white-paper/3831/en/
http://www.ni.com/white-paper/3551/en/
Cordialement
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 181 Visites
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais regarder cela. Cordialement
0 Compliments
Message 7 sur 8
4 179 Visites
Bonjour,
J ai recompiler mon projet sur un PC avec Windows 10 et Labview 2015 mais mon problème de communication avec le GPS est toujours présent. Windows a changé son mode d échange avec le GPS.
Cordialement
0 Compliments
Message 8 sur 8
3 986 Visites
