annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Horodatage sur la cible RT
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai un cRIO et pour enregistrer les mesures je mets un horodatage classique du côté de la cible RT, par contre j'ai un petit doute si j'utilise la fonction 'Obtenir le temps' sur cette palette (voir copie d'écran ci-joint) est ce que je prends l'horloge du cRIO ou l'horloge du PC Host (je pense plutôt l'horloge du cRIO). Merci par avance de votre réponse.
0 Compliments
Message 1 sur 3
1 304 Visites
Accepté par l'auteur du sujet GSXR100038
La fonction te donnera le "timestamp" (ou horodatage) de la machine sur laquelle est s'exécute.
Si tu exécutes le VI sur le PC, tu as le temps du PC, si tu exécutes sur le cRIO... tu as le temps du cRIO.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 sur 3
1 278 Visites
Merci !
Bonne journée
0 Compliments
Message 3 sur 3
1 276 Visites
