annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mesure fréquence PXI-6602 ?
Bonjour,
Je cherche grâce à une carte PXI 6602 à mesurer la fréquence d'une signal périodique.
Cette carte possèdent 8 compteur/timer, et je suis déja parvenu à genérer des trains d'impulsion sur ces compteurs.
Néanmoins je ne parviens pas à mesurer des fréquences.
Pour cela j'ai tenté de mesurer la fréquence d'un simple signal carré de 50Hz (amplitude 10V) généré par un GBF. J'injecte ce signal sur le PFI38/GATE0 du compteur 0, mais j'obtiens apres génération de mon code une fréquence nulle. J'ai réalisé ce code sur labVIEW 8.6 avec la fonction "Measure Pulse Width or Period.vi"   (code en pièce jointe)
Merci d'avance pour votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 905 Visites
Bonjour Ben97,
Je te propose d'essayer l'exemple de mesure de fréquence en utilisant les compteurs ici.
N'hésite pas à faire un retour.
Romain P.
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 882 Visites
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Dans les exemples que tu m'as indiqué il s'agit du NI-DAQmx qui est utilisé, mais mes codes labVIEW ne fonctionne qu'avec le NI-DAQ. Je ne peux même pas generer le code utilisant DAQmx, j'obtient des erreurs du type "Le VI n'a pas pu etre compilé" ou encore "Le code n'a pas pu etre generé car un composant externe est manquant".
Existe t-il des exemples de code comme ceux-là mais avec NI-DAQ?
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 878 Visites
