le 05-26-2014 02:31 PM
Bonjour à tous,
Je souhaite piloter un analyseur vectoriel ZVL de chez R&S.
J'ai alors créer un réseau local entre mon pc portable et le zvl.
Le ping fonctionne juste en remplaissant l'adresse IP et le masque.
Maintenant le problème est que sous MAX, j'ai du mal à ouvrir "l'Open visa test panel"! Je ne souhaite pas continuer sans cela puisque j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit qu'il n'était pas judicieux de continuer si la console pour tester les commandes ne marche pas.
Voici l'erreur rencontrée :
Error opening resource:
TCPIP0::192.168.0.3::FSx-000000::INSTR
VISA: (Hex 0xBFFF0011) Les informations concernant la position sont insuffisantes ou bien soit le périphérique soit la ressource n'est pas présent dans le système.
J'y ai tout le temps droit depuis et ça commence à être énervant.
Merci d'avance pour votre aide
le 02-19-2016 11:02 AM
hello Joffrey
As-tu trouve une solution a ton probleme ? Car j'ai la meme signature 0xBFFF0011.
Dans mon cas, la communication VISA ne fonctionne pas sous MAX, or elle fonctionne tres bien a travers ma gateway (voir image jointe, partie de droite).
Dans les deux parties, il s'agit d'une tentative de communication avec le meme appareil, sur la meme IP , reference gpib0,1/
