annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comment commander une sonde ultrason en utilisant FPGA (A-scan)
bsr je veux commander une sounde ultrasonore en utilisant la carte FPGA Spartan 3E avec LabVIEW (module FPGA et Ultrasonic Starter-kit).afin de realiser des analyses  A-scan et B-scan,C-scan.
comment implante le module Ultrasonic Starter-kit dans la carte FPGA Spartan 3E?
je cherche tous les informations concernant ce sujet voila mon adresse email
ab.abdelkhalk@gmail.com
merci
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 049 Visites
Bonjour Abdelkhalk,
Voici un certain nombre de documents faisant référence à l'Ultrasonic Starter-kit et à son utilisation :
1) Ultrasonic Test System Resources
2) Ultrasonic Non-destructive Testing Starter Kit in LabVIEW
Dans un second temps, ce n'est pas le module Ultrasonic Starter-kit que vous allez impanter dans votre FPGA mais bien le code associé qui permettera vos analyses. Le starter kit vous permet simplement de bénéficier de VIs de démarrage, d'exemples de tests non destructifs.
Par ailleurs quel type de système utilisez-vous ? S'agit-il de compactRIO, Single Board RIO, ou système PXI ?
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 030 Visites
