annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
echelle de temps
Oui, il s'agit bien de la bonne méthode.
Clic droit sur le noeud de propriété -> Créer constante.
Si des données sont déjà présente en mémoire, clic droit sur la constante créer-> Opération sur les données -> Vider le tableau.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 61 sur 64
460 Visites
J'avais juste oublier de de faire click droit sur "donnée historique" et choisir changer en écriture.
Merci
0 Compliments
Message 62 sur 64
458 Visites
Bonjour,
Je travaille sur un projet ou je fais l'acquisition des signaux (tension, courant et température) afin d'estimer l'état de charge d'une batterie. J'ai implémenté la méthode Coulomb Counting et j'ai bien la courbe de charge-décharge de la batterie mais qui se charge (décharge) trop vite.
Je vous explique ...
1- En 1er lieu, j'ai fait la simulation en fixant les valeurs de tension, courant et température (un curseur) avec un temps d'attente de (60000 ms=1 min) autrement dit, je prends une mesure par minute. Résultat: j'ai bien la courbe de charge (décharge) (par ex: une Batterie C10=174; donc pour un courant de charge de 17.4A je vois que la batterie initialement à 0 se charge de à 100% en 10h).
2- Ensuite je suis passé sur la carte CDAQ (acquisition des données réelles en continu); là ça pose problème, parce que je n'arrive pas à prendre (1 mesure/minute=> f=0.01666Hz; Assistant DAQ n'accepte pas cette valeur); donc j'ai pris f=100Hz et 20 échantillons avec une temporisation de 1000ms Résultat: ça se charge (décharge) trop vite.
Auriez vous une idée comment pourrais-je régler ce problème?
(et si je réussis prends une mesure/minute, je serai loin de la précision vu que le courant varie en continu en fonction de la charge (Load))
Que devrais-je faire?
Merci par avance
0 Compliments
Message 63 sur 64
437 Visites
@ Luc_du_92 : " Que devrais-je faire? "
La première chose à faire est de créer un nouveau sujet.
Tu viens de placer ta question en queue de liste d'un sujet qui est tout autre et qui comporte déjà 62 réponses.
Tu as toutes les chances d'être peu lu et d'avoir peu de réponses. (mis à part celles qui te diront de créer un nouveau sujet)
0 Compliments
Message 64 sur 64
430 Visites
