le 05-10-2012 08:44 AM
Bonjour à tous,
je suis nouveau utilisateur de labview.
j'ai créé un VI qui me genere un fichier texte en fontion de l'activation de bouton et texte de la face avant.
je veux l'integrer dans un autre programme comme sous VI.
j'arrive à appeller la face avant du sous vi mais je n'arrive pas à le mettre en execute pour utiliser la face avant du sous VI.
je mets en attach mon sous VI std_gene_ini_file et l'appelant activ_gene_ini
merci d'avance pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-10-2012 11:40 AM
Bonjour,
Tu peux lancer l'exécution de ton Vi par le noeud de méthode "Exécuter le VI".
Cordialement.
le 05-11-2012 04:03 AM
bonjour,
j'arrive à ouvrir la face avant de mon sous VI mais je ne sais pas le mettre en mode continus run.
j'ai besoin de ce mode pour modifier des valeurs presentes sur la face avant du sous VI.
pour l'instant mon probleme reste entier.
l'execution vie un noeud de methode est deja present dans mon VI mais je n'ai pas de continus run ou run activé.
Cdlt
le 05-11-2012 04:18 AM
Bonjour,
Ok, j'ai oublié de préciser dans mon post précédent que je n'ai pas pu ouvrir tes VIs car je n'ai pas Labview 2011.
En utilisant le noeud de méthode "Exécuter le VI", pour obtenir une exécution continue du VI appelé par cette méthode, tu peux utiliser une boucle While avec en cablant une variable global booléenne à la condition de sortie de la boucle while, et qui sera mise à vrai (par exemple) à partir de ton VI appelant.
Cordialement.
le 05-11-2012 04:41 AM
voici le print ecran de mon VI et sous VI.
je ne l'ai pas encore transcris en labview 8.6.
si cela peut aider à la comprehension.
Cdlt
le 05-11-2012 05:07 AM
Bonjour,
Dans ton VI appelant "activ_gene_ini_8.6.vi", en cablant attendre la fin de l'exécution à vrai, ton Vi appelant attendra la fin de l'exécution de ton sous-vi pour continuer son exécution, et tu n'auras plus besoin de la boucle while.
Dans ton sous-VI "STD_Gene_INI_File_8.6.vi, tu peux ajouter une boucle while autour de ta structure condition principale, et câbler le booléen "Create INI file" à la condition de sortie. Ainsi, ton sous VI restera en exécution tant que le booléen "Create INI File" ne sera pas passé à vrai. Par contre, il ne faudra pas oublier de cadencer la boucle while ( en utilisant "Attendre (ms) par exemple).
Cordialement.
le 05-11-2012 06:27 AM
Bonjour lemaiste,
merci pour votre aide cela à solutionner simplement mon pb.
connaissez vous des Tutoriaux sur ce style de problème basique sur le site?
merci encore
Cdlt
le 02-23-2013 10:48 AM
Bonjour a tous
j'aurais une question est ce que c'est possible de mettre un curseur sur le vi principal pour changer la valeur d'un sous vi
j'explique en faite moi et ma classe nous sommes sur un projet sur les mesure acoustique et le problème et que on doit choisir l'angle et d'autre données dès le départ du système sauf que notre programme d'écriture et sur un sous vi
alors est ce que c'est possible si oui avait vous des exemple merci d'avance
