le 03-26-2013 10:44 AM
LV un outil fantastique ... avec "parfois" des petites absurdités (il en faut )
A un noeud de Propriété d'une boucle While
B un noeud de Méthode "Create from Data Type"
La Propriété "Position" et le Paramètre "Position" de A et B ne sont pas compatibles (!!!)
pour A : Left - Top
pour B : Horizontal - Vertical
moralité, je dois inverser les données du Cluster pour passer de l'un à l'autre ( C )
Humble requête pour Messieurs les Développeurs,
Ce serait bien si toutes les Propriétés/Paramètres "Position" avaient le même format.
Respect à vous pour tous le reste!
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-26-2013 12:31 PM
Bonjour Ouadji,
Le système de coordonnées utilisé dans les scripts varie:
1) Si vous utilisez la propriété Position, les coordonnées sont toujours en rapport avec la racine du diagramme du VI (Left/Top).
2) Si vous créez un nouveau contrôle, les coordonnées sont par rapport à l'objet propriétaire. Par exemple, si vous déposez un contrôle dans une boucle WHILE, les coordonnées que vous indiquez sont par rapport à l'angle supérieur gauche de la boucle WHILE (Vertical/horizontal).
- vertical (pour un placement Left/right)
- horizontal (pour un placement top/bottom)
Cordialement,
Rémi D.
National Instruments France
03-26-2013 01:35 PM - modifié 03-26-2013 01:38 PM
"si vous déposez un contrôle dans une boucle WHILE,
les coordonnées que vous indiquez sont par rapport à l'angle supérieur gauche de la boucle WHILE"
hummm ... que nenni.
Si je veux placer mon nouvel objet dans le coin supérieur gauche de la boucle While,
je dois introduire les coordonnées du coin supérieur gauche de la boucle .... tout (While et nouvel objet) sont par rapport à l'origine 0,0 .
Ce n'est pas une supposition, c'est un simple constat en regardant mon code tourner.
Le code (image) ci-dessous place mon nouvel objet dans le coin supérieur gauche de la boucle.
et c'est bien pour ça que le soucis est "flagrant" ici ... j'ai besoin de la position de la boucle pour l'introduire dans l'objet.
PS : la boucle For (dans mon code) est simplement pacée pour extraire l'unique Tunel de "Tunnels[ ]".
J'aurais pu utiliser "Index Array" ... (le code est en pleine construction ... j'en suis aux premiers tests).
le 03-26-2013 01:41 PM
Re,
Sauf erreur de ma part, il n'y as pas d'image, ou de VI attaché 😉
Cordialement,
Rémi D.
03-26-2013 01:58 PM - modifié 03-26-2013 01:58 PM
image ... dans mon 1er post ... 4 messages plus haut .
