annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
vider chaine de caractere
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour
Je fais tourner un boucle condition en fonction de la valeur d'un pas; S'il est compris entre 1 et 2, cela lance le calcul.
Cela fonctionne presque bien.
Si je teste 0, il n'affiche rien
Si je teste 1.2, il fait le bon calcul
si je reteste 0, l'affichage du calcul precedent est conservé....
comment vider la chaine de caractere lue entre chaque test?
Merci!
0 Compliments
Message 1 sur 9
4 661 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Marcelito
Bonjour,
Il te suffit de sortir ton indicateur texte du case, et pour le cas "0" tu lui cables une constante "chaine vide".
Je t'ai mis ma méthode en pièce jointe, si tu veux un code, un peu plus propre à mon sens.
Cdt,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
Message 2 sur 9
4 656 Visites
Merci
Mais jaurais besoin d'un peu d'explications... Que signigie les %e et %s ?
Merci encore
0 Compliments
Message 3 sur 9
4 648 Visites
J'ai compris avec l'aide que %s representaient les entrées prises dans l'ordre de connection mais je ne trouve pa la signification du %e...
0 Compliments
Message 4 sur 9
4 644 Visites
Si tu veux savoir exactement, il te suffit de cliquer droit sur la fonction de mise en forme de la chaîne, et de faire éditer la chaine de balayage.
Tu comprendras ainsi qu e :
-%s correspond à une entrée chaine
-%e correspond à une entrée numérique format exponentiel
-%d correspond à une entrée numérique format décimal
-%x correspond à une entrée numérique format hexadécimal
Et je te laisse voir dans l'aide les autres spécificateurs de format.
Cdt,
Michael
Isaac ASIMOV
Message 5 sur 9
4 636 Visites
Merci!
0 Compliments
Message 6 sur 9
4 621 Visites
De rien, si cela répond à ta question, pense à passer le fil de discussion en clos.
Cdt,
Michael
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 7 sur 9
4 616 Visites
@ Marcelito :
@ Michael :  De rien, si cela répond à ta question, pense à passer le fil de discussion en clos.
et donner un kudo à Michael, ce serait chouette aussi.
oui, nous sommes tous bien d'accord que c'est  "totalement idiot" ...
mais "ça" fait plaisir.
Smiley clignant de l'œil
[EDIT]  super, merci Chef    Smiley heureux   [/EDIT]
Message 8 sur 9
4 614 Visites
Je pense avoir donner des kudo à Michaem et mis le sujet en clos normalement.
Désolé j'ai pas l'habitude...
Message 9 sur 9
4 603 Visites
