Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Liaison TCP/IP sous appli windows 7
J'ai une application labview 2010 qui fonctionne très bien sous XP. Lorsque j'installe cette même application sous windows 7 la liaison TCP/IP intégré à l'application ne fonctionne pas. J'ai même essayé d'installer le run time 2011.
Est ce un paramètre de compilation ? ou un patch ?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 40
5 873 Visites
Bonjour,
Plusieurs questions:
Que permet de faire la connection TCP/IP (hardware...)?
Comment est elle gérée? (fonction de la  LabVIEW, dll...?)
Avez vous un message d'erreur qui apparaît à l'écran? (code erreur ou autre)
Avez vous vérifié la configuration TCP/IP du PC équipé de win 7 et l'avez vous comparée avec la configuration sous XP exemple. Peut-être avez vous codé "en dur" sur le diagramme les adresses IP...
Merci pour ces informations.
Cdlt
Romain DUVAL || RF & Semiconductor Staff System Engineer || CLA || CTA
National Instruments France
Message 2 sur 40
5 855 Visites
L'application labview permet de communiquer avec un appareil de laboratoire sous modbus TCP afin de lui passer des commandes de marche / arret et derecevoir en retour des mesures.
Cela marche très bien sous XP. Sous windows 7 il n'y a aucun message de defaut seulement on ne peut pas se connecter et on ne peut faire aucune commande ni recevoir des mesures.
En vous remerciant par avance.
0 Compliments
Message 3 sur 40
5 848 Visites
bonjour, je viens de migrer une application modbus TCP de XP vers win7, utilisation de VISA, sans problème. en LabVIEW 2010 SP1.
Pouvez-vous faire un test de "ping" avec votre appareil, afin de valider la couche TCP?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 4 sur 40
5 841 Visites
votre runtime VISA est-il à jour?
| CODIR - NERYS group
Message 5 sur 40
5 840 Visites
Oui le ping fonctionne .
0 Compliments
Message 6 sur 40
5 829 Visites
Comment mettre à jour le VISA TCP pour windows 7 ?
Je pense que le problème doit être la car le ping vers l'appareil répond.
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 7 sur 40
5 826 Visites
Mes excuses mais ma remarque sur VISA était fausse, puisque la couche utilisée est Ethernet... vous devez confirmer que vous utiliser la couche TCP/IP.
| CODIR - NERYS group
Message 8 sur 40
5 823 Visites
à votre remarque : [...] l'application ne fonctionne pas. [...] où et quel est le code d'erreur
| CODIR - NERYS group
Message 9 sur 40
5 822 Visites
Voici un exemple dutype de liaison en TCP Modbus pour lire des mesures.
Message 10 sur 40
5 816 Visites
